楼主: ccqmusic
[求助] proe 老问题,来论坛到现在一直没解决,现在继续解决!
 楼主| 发表于 2008-9-3 14:52 | 显示全部楼层
继续等待!
发表于 2008-9-3 16:25 | 显示全部楼层
你有没有试着用虚拟网卡安装PROE呀.  据说虚拟网卡安装的PROE能解决断网后PROE能正常打开的问题.
发表于 2008-9-3 16:31 | 显示全部楼层
我3.0的上不上网都能打开~。。
楼主的配置里面是集显的,估计是显卡太低。。。
我用集显的时候很卡,找块普通的显卡就没问题了。。。。
要不加个显卡,要不换3.0的试试看~。。。
 楼主| 发表于 2008-9-3 16:35 | 显示全部楼层
关键是笔记本怎么搞显卡?》
发表于 2008-9-3 16:43 | 显示全部楼层
我建议楼主用虚拟网卡装一下PROE,看问题能否解决.
 楼主| 发表于 2008-9-3 17:15 | 显示全部楼层
谢谢上面的朋友!
我的问题是运行4分钟左右假如绘图错误了死机了!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-9-3 21:00 | 显示全部楼层
看过你的电脑配置,相信这样的配置要运行这个4.0是没问题的,不知你是否安装的是光盘自带的显卡驱动,如果是的话请到网上查找一下你这款显卡驱动是否有更新版本,如有请更新到最新;还有就是检查一下硬件的散热情况,由于是运行了一段时间才出现问题,如硬件散热不好在运行这样大型的软件就会造成温度迅速上升,而在BIOS都会有一项当温度过高就会关机以保护硬件的设置(同时检查下设置值是否过低),如是温度过高对手提电脑来说在保修期内只能送厂处理了。
你还有一个问题就是不上网时不能用是吗?其实这是手提电脑多网卡引起的,解决方法有多种:1.可以安装虚拟网卡 2.在断网时再运行许可证生成器再生成一个许可证文件,再运行安装文件BIN文件夹下PTCSETUP重新配置安装,在把这个许可证文件添加进去(就是用两个许可证文件)
[ 本帖最后由 liuzhenghai 于 2008-9-3 21:04 编辑 ]
给我一个支点,我可以撑起地球
 楼主| 发表于 2008-9-4 00:23 | 显示全部楼层
谢谢上面的老师耐心的讲解!
对于第2个问题我已经很顺利的解决!
主要是我在运行4.0的时候,运行4分钟左右,只要有部分的出错次数就开始卡起来了,就导致死机!
可是当我运行我做音乐的软件的时候也不会存在这样的情况啊,我做歌曲的一个插件就的20来个G,还不算序主软件啊。
我现在每次打开都是小心翼翼的,慢慢的,准确无误的画图,刚刚我安装了虚拟网卡后到现在还没出现死机。
发表于 2008-9-4 13:54 | 显示全部楼层
17楼的朋友,你说不上网就不能打开PROE是因为多网卡引起的。那我就不太清楚,我的电脑就一个网卡也出现断网就无法打开的PROE的情况呢?
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-4 18:20 | 显示全部楼层
笔记本本来就要安装在虚拟网卡上面才方便!!!绝对是经验之谈。
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
GMT+8, 2025-11-4 14:23 , Processed in 0.088590 second(s), 25 queries .
