查看: 12506|回复: 37
[求助] proe 老问题,来论坛到现在一直没解决,现在继续解决!
发表于 2008-9-2 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.0现在运行还是死机!
我已经按照野火大哥的方法:安装他说那个电脑系统!我成功的下载完成后就刻录成CD光盘开始安装系统后,安装完成我就开始装软件,软件也安装完成以后我就开始运行软件了,最先一样,过几分钟后就自动卡住了,于是就死机了!
现在继续求解决问题的答案,希望大家能够帮我一下! 还想问一下,是不是必须电脑要把宽带连上才能够启动软件呢?我刚刚忘记了开MODEN,就不能够启动了,出现的问题是8或则9(具体搞忘记了),于是我把MODEN开启了,就能够打开,想问下具体的!谢谢!
发表于 2008-9-3 07:08 | 显示全部楼层
显卡驱动装了吗?机器不是很好的话装 3.0,另外退出杀软,也不知道你的电脑是个什么情况
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-3 08:08 | 显示全部楼层
最好说一下您电脑的主要配置,相信这不是proe的问题,是您电脑的问题.
发表于 2008-9-3 08:57 | 显示全部楼层
如果电脑配置不太好,防火墙和杀毒软件没关掉,安装时就很慢很可能会卡死不动。
发表于 2008-9-3 10:37 | 显示全部楼层
原帖由 nswmh123 于 2008-9-3 08:57 发表
有可能
发表于 2008-9-3 11:06 | 显示全部楼层
更新显卡驱动,这是正道
 楼主| 发表于 2008-9-3 13:04 | 显示全部楼层
好的,显卡驱动已经安装好了的!
用了安铁诺杀毒软件和雨过天晴保护系统,XP自带的防火墙。
下面是配置:
处理器品牌 Intel(英特尔)
处理器系列 Pentium Dual-core
处理器类型 Core Duo T2330
CPU核心 Merom(双核心)
迅驰技术 不支持
标称主频(MHz) 1730
二级缓存 1MB
主板芯片组 SiS M672MX
系统总线频率 533MHz
内存类型 DDR2
标准内存容量(MB) 1024
支持内存最大容量 2GB
其它功能 内置四合一读卡器
存储设备硬盘容量 120GB
硬盘性能 SATA 5400rpm
光驱类型 DVD刻录机
显示屏显示屏类型 TFT LCD
显示屏尺寸(英寸) 14.1
标准分辨率 1280×800
屏幕比例 宽屏
视频/音频显示芯片 SiS Mirage 3+ Graphics Engine芯片集成
显存容量(MB) 共享内存最大256M
显卡类型 集成显卡
图形显示接口标准 PCI Express x16
音频系统 Intel High Definition Audio chip,立体声喇叭
网络调制解调器 无
网卡 10/100Mbps以太网卡,802.11 b/g无线网卡
输入输出指取设备 2键触控板
指纹识别 不支持
I/O接口 4×USB 2.0、1×S-video、1×VGA、1×麦克风输入、1×音频输出、1×音频输入、1×RJ-45LAN、1×Express Card插槽 挑错(20分)
PCMCIA 1个Express Card
外观特征光驱软驱位置 光驱内置
机壳材料 复合材质
重量(kg) 2.19
长度(mm) 334
宽度(mm) 244
高度(mm) 32.5-38.5
电力规格电池类型 6芯4400mAh锂离子电池
工作时间(小时) 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定
电源 AC/DC电源适配器
软件系统操作系统 DOS
附带软件 随机光盘及驱动程序
附件 电源适配器、软件光盘、说明书
环境条件工作温度 0-40℃
工作湿度 20%-80%
存储温度 -20-60℃
存储湿度 10%-90%
 楼主| 发表于 2008-9-3 13:05 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-3 13:12 | 显示全部楼层
我对楼主提的第2个问题感兴趣,  就是网络断开后,PROE能否打开的问题?
以前有个朋友说,当其是在连网状态安装的PROE,   PROE只能在电脑连网状态下打开而在断网状态下无法打开,如果其软件是在断网状态下安装的,那他的PROE就只能在断网状态下打开而不能在连网状态下打开. 挺纳闷的.
期待高手.
 楼主| 发表于 2008-9-3 13:23 | 显示全部楼层
谢谢上面的朋友,关键是假如在工厂里面没的网络,又急需打开那就不知道怎么办了?
GMT+8, 2025-11-4 14:23 , Processed in 0.109245 second(s), 25 queries .
