查看: 4876|回复: 6
[求助] 样条曲线画的时候从方程进入,然后选圆柱,点了怎么一闪而过,不出来记事本的
发表于 2008-8-18 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢高手指点一下~
 楼主| 发表于 2008-8-18 21:05 | 显示全部楼层
是软件问题吗?
谢谢高手指点
发表于 2008-8-18 21:25 | 显示全部楼层
你系统有问题,有可能是系统变量有问题,具体解决方法不少说
 楼主| 发表于 2008-8-18 22:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
老大
这个问题有解决的办法吗?
谢谢老大
发表于 2008-8-18 22:16 | 显示全部楼层
如果是我的电脑,还好检查,但是你的就不好说了。因为离的太远了,一两句话解释不清楚的,必须现场动手才好解决。
 楼主| 发表于 2008-8-18 22:20 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
老大,我那个破电脑是笔记本的~
你大概的说一下你自己的电脑的解决办法~
好吗?
谢谢
0012 该用户已被删除
发表于 2009-12-28 16:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-13 00:49 , Processed in 0.141482 second(s), 31 queries .
