查看: 2992|回复: 5
[求助] 请高手指出曲线方程式错误
发表于 2008-8-9 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是实例教程中的一段操作:“单击【插入基准曲线】,再执行【曲线选项】|【从方程】|【完成】命令,弹出【曲线:从方程】对话框,同
时【菜单管理器】中弹出【得到坐标系】选项菜单,单击坐标系选项菜单中的【选取】命
令,从模型树中选取系统默认坐标系,菜单管理器中弹出【设置坐标系类型】选项菜单,
选取其中的【圆柱】命令,弹出记事本窗口。
在记事本窗口输入如下关系式以生成推程曲线:
r=1+0.5*((1-cos(180*t)-0.25*(1-cos(360*t)))
theta=90*t
z=0
但记事本中提示第一个语句有错,如下所示:
/* ERROR: 关系中有一个错误。
theta=90*t
z=0
请高手指出错在哪里,如何改?
发表于 2008-8-9 09:59 | 显示全部楼层
上面方程式中少一个“)”。请仔细核对
 楼主| 发表于 2008-8-9 12:27 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
哪儿少了,说清楚些撒,谢谢。
发表于 2008-8-9 12:49 | 显示全部楼层
r=1+0.5*(1-cos(180*t)-0.25*(1-cos(360*t)))  应该这样
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-8-9 13:22 | 显示全部楼层
4楼的已帮你解决,请核对
发表于 2010-10-30 15:42 | 显示全部楼层
呵呵。。。不知道
GMT+8, 2025-11-14 23:56 , Processed in 0.170152 second(s), 31 queries .
