查看: 4402|回复: 5
[求助] 请教下关于装配图里新建特征基准面
发表于 2012-9-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于装配图里导出实体 没有 基准面,打树书过滤器,勾选特征也没有。。创建基准面
,我通过坐标系XYZ的0,请问如图我怎么装配啊,基准面,我不知道具体尺寸,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-9-7 15:17 | 显示全部楼层
mei ren ????
发表于 2012-9-8 06:25 | 显示全部楼层
需要基准可以自己创建,尺寸也可以测量
发表于 2012-9-10 10:14 | 显示全部楼层
新创建坐标系
发表于 2012-9-10 10:44 | 显示全部楼层
???看看、
发表于 2012-9-13 15:15 | 显示全部楼层
如果你连你最终要装配的东西是什么东西都不知道,又如何知道尺寸呢?
例如:一个发动机的装配那么多零件,如果你根本不了解发动机,你根本不知道怎么装配!~
           但是实际上发动机的每个零件的尺寸虽然不是固定的,但是都是有原因的,了解发动机的人就算不知道尺寸自然也能搭建在一起。这就是经验。
所以,基准可以随便建立,装配也可以按照自己意愿搭建起来,唯一就是你所说的具体尺寸,最好还是自己知道自己是在装配什么东西。
GMT+8, 2025-11-19 11:22 , Processed in 0.109822 second(s), 28 queries .
