查看: 4024|回复: 4
[原创] 运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 :-9 解决方法补充
宣传大使勋章
发表于 2008-7-31 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人太依懒"许可证生成器"自动生成的许可证书了....很多朋友用这种方法安装PROE后还是出现如题的错误,就是因为许可证生成器很多时候会认错网卡地址,比如机子上安装了虚拟机,有虚拟机的网卡,可能就会自动认到那个网卡地址,所以还是用手工修改的方法会更好些!!!有些东西并不是万能的.....
查看本机网卡MAC地址的方法:
1.用鼠标点击WINDOWS任务栏右下角的网卡信号标志(两个小电视一闪一闪的),然后选择"状态",再点上面的"支持",然后选择"详细信息",出现的实际地址即是网卡的地址.此方法对XP以上的操作系统有效,2K以下系统或看不到小电视的朋友可用第二种方法查看!!!
2.点击:开始--------运行-------输入“cmd”--------确定,在弹出的窗口里面输入“ipconfig/all”,“Physical Address”即是网卡地址..
查到之后再用记事本打开license.dat文件修改相应的网卡地址即可!!!
野火 + 1 感谢分享
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-31 13:10 | 显示全部楼层
感谢提供
发表于 2008-7-31 19:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,不过PROE 安装程序读出来的才是最准确的,其他的应该都有可能失误,安装的时候如果生成器读出的网卡号不一致,输入进去就行了。
宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2008-8-2 12:50 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-7-31 19:04 发表
没错,我还没有试过如果修改过MAC地址的话会不会与PROE读出来的一不一样...下次试过再次分享一下!!!
发表于 2009-4-16 21:14 | 显示全部楼层
楼主好厉害
GMT+8, 2025-11-4 20:01 , Processed in 0.120404 second(s), 27 queries .
