查看: 4119|回复: 4
[已解决] 创建包含直接特征的层但无法隐藏
发表于 2008-7-29 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照快速入门的教程学到创建并管理层,可是怎么都没办法管理啊,尤其是下面这一步
【使用层树创建一名为 ROUNDS 的层。
选取“规则”(RULES) 选项卡,然后单击“编辑规则” (Edit Rules)。使用“搜索”工具找到所
有的倒圆角特征。完成层和搜索操作。
选取 ROUNDS 层,右键单击,然后选取“选取项目”(Select Items) 。将光标移到图形窗口之
上,右键单击,然后选取“隐含”(Suppress)>“确定” (OK)。】
1.使用规则后好像层并没有包含那些倒圆角特征;
2.用层属性——内容——包括,把那些倒圆角特征都选到层以后,却没办法将之全部隐藏。
请各位大虾指教啊!
发表于 2008-7-29 14:33 | 显示全部楼层
隐含和隐藏不一样
发表于 2008-7-29 14:35 | 显示全部楼层
帮顶一下,等待解读,学习一下......
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-29 14:54 | 显示全部楼层
我想楼主是对两者区别不太清楚,那我就解释一下吧
隐含:是指将特征从再生中暂时删除,图形区里不再显示被隐含的特征
隐藏:是指将特征暂时屏蔽掉,从而减少系统的处理时间,加快操作速度;隐藏了的特征仍显示在屏幕上,但有一个值得注意的是:如被隐藏的基准就不会显示在图形区上了
两者相同之处就是都不参加再生工作,不相同之处就是一个是删除,一个是屏蔽。请不要混淆
给我一个支点,我可以撑起地球
 楼主| 发表于 2008-7-29 15:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,尤其是丹心海。^_^
我想是我看得不够细心【选取“选取项目”(Select Items) 。将光标移到图形窗口之上,右键单击,然后选取“隐含”(Suppress)>“】
我没有将光标移到图形窗口上,所以没有出现“隐含”的选项。
GMT+8, 2025-11-10 09:50 , Processed in 0.144464 second(s), 30 queries .
