查看: 3385|回复: 4
[已解决] 如此表达的完整路径是什么
发表于 2008-7-29 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
将我提供的syscol.scl放入*:\prolibs\Drawing\syscol.scl中。
并在config.pro中加入:
pro_colormap_path *:\prolibs\Drawing\syscol.scl
你会发现3维图和工程图的环境都大变了,工程图的黄色尺寸变成绿色,字体变成粉红色。转成cad图也是如此。不满意自己可在系统颜色中修改,并在系统颜色中保存于syscol.scl。
此贴让我很不确切之处就是  prolibs\Drawing\syscol.scl   我在我的安装文件里找不到关于prolibs的文件夹,请大侠们指教。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-29 13:45 | 显示全部楼层
是为proe定制的库文件夹,没有文件夹可以自己添加.
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:57 | 显示全部楼层
再请教
我把它放在别的文件夹里,但是系统颜色没变,还是原来的样子。当然,config里我按照我改的路径复制填写的。为什么呢?
 楼主| 发表于 2008-7-29 13:59 | 显示全部楼层
帖子来源
好不容易找到的帖子http://www.proewildfire.cn/forum ... p;extra=&page=1
就是后面这几句我不懂了。从我刚才提问的地方
 楼主| 发表于 2008-7-29 14:15 | 显示全部楼层
问题已解决,重新启动就好了。谢谢,版主给与回答
问题解决了。原来要从新启动。
GMT+8, 2025-10-29 20:30 , Processed in 0.114486 second(s), 26 queries .
