查看: 3567|回复: 4
[求助] 我想找到原先长方形的边长的中点
发表于 2008-7-27 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是PRO E的新手
我的问题是:
我用拉伸做了个简单的立体长方形
我想继续在长方体的一个表面拉出一个小图形
当我按拉伸按钮进入长方体表面进行绘图时
我想找到原先长方形的边长的中点
可是找不到,之前画的长方形的所有边长或者尺寸都用不了,长方形当然还显示在那里,就是用不了它的尺寸
好象拉伸过之后原先的图形就再也用不了
请高手指点
我记得solidworks是可以再用的
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-27 18:21 | 显示全部楼层
可以在工具栏里的草绘,,,,参照,,,,,然后选着你要的边
静坐常思己过,闲谈莫议人非
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-27 18:25 | 显示全部楼层
进去草绘用约束就可以了,约束里有个中心约束。
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-27 18:37 | 显示全部楼层
在绘制时我们在参照平面上分别作两条中心线,然后设置长方形左右和上下对称,这样在下次选长方形的表面为绘图平面和原来的基准平面作参照平面时,参照平面所对应的就是中心线了
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2009-12-12 20:25 | 显示全部楼层
我期待
のt54r6yhu67ytu78ui
GMT+8, 2025-11-12 23:04 , Processed in 0.148756 second(s), 32 queries .
