查看: 24017|回复: 5
[求助] CORE parametric 如何批量修改英寸为毫米
发表于 2012-9-3 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SW很久之后 忘记PROE里面要选择模版的,结果一下子画了100多个零件,后来发现是英寸的。
怎么把英寸批量修改回毫米啊?谢谢各位大侠么?指点下
发表于 2012-9-3 09:46 | 显示全部楼层
不知道怎么搞简单
但可以这样做,能让你的工作量小很多:从打开零件开始录制映射键,过程从打开打开窗口预选零件后开始录制:,先点打开、修改单位及确认、关闭对话框、保存及确认保存、关闭这个零件、打开打开列表窗,录制结束。(注意:刚开始时打开零件一定是点窗口上的打开按钮,不能双击零件打开,切记)
做到结果是:你先打开零件列表窗,选定零件后按快捷键,电脑若不是很烂,3秒内完成一个零件更改,然后你动鼠标选下一个零件按快捷
录制快捷用时不到1分钟,每个零件用时3秒,一百个用时300秒,也就6分钟,中间歇歇气,也就10分钟搞定
[ 本帖最后由 hc_yml 于 2012-9-3 09:52 编辑 ]
发表于 2012-9-3 09:47 | 显示全部楼层
文件→准备→模型属性,在弹出对话框里,排在前面有个单位,后面点更改,然后就跟以前野火版方法一致了。
发表于 2012-10-2 23:21 | 显示全部楼层
原帖由 hc_yml 于 2012-9-3 09:46 发表
不知道怎么搞简单
但可以这样做,能让你的工作量小很多:从打开零件开始录制映射键,过程从打开打开窗口预选零件后开始录制:,先点打开、修改单位及确认、关闭对话框、保存及确认保存、关闭这个零件、打开打开列表 ...
虽然没试过,但对作者表示感谢!
发表于 2015-10-29 13:10 | 显示全部楼层
我也想学一招来着
发表于 2015-11-25 22:25 | 显示全部楼层
能否设置,将模板替换一下,行不行??一劳永逸,万一将来错了也可以选择替换。
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-11-8 00:18 , Processed in 0.134760 second(s), 33 queries .
