查看: 3509|回复: 4
[求助] 零件特征太多,导致倒角要很久,求解决
发表于 2012-8-31 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个零件,但是由于有很多特征,导致零件已经达到130M,现在需要倒大量的角,有什么办法能快一点呢?硬件I7CPU公司电脑就这样了,所以征求一下解决办法。
发表于 2012-8-31 09:40 | 显示全部楼层
相同的特征直接阵列,不然就只有一个一个倒角了
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:42 | 显示全部楼层
至少要做出一个倒角才可以阵列啊,现在一个倒角都卡死了
发表于 2012-9-22 14:26 | 显示全部楼层
用一个倒角特征完成所有的倒角任务。
发表于 2012-9-22 15:40 | 显示全部楼层
先做独立几何,把零件变成曲面,实体化之后再倒角,这样文件会变成很小,或者新建一个零件,使用插入复制几何命令,实体化之后也可以达到同样效果,但是记得要把从属勾选取消。
GMT+8, 2025-11-19 12:34 , Processed in 0.141961 second(s), 24 queries .
