查看: 3453|回复: 5
[已解决] 样条曲线啊,都想给它律直了!!
发表于 2008-7-26 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各大虾您好,一条样条曲线,想标注样条曲线第一点(或都也是第一段吧)与垂直参考线的角度,示例中标出来,可自己怎么也标不出来,请各大虾帮帮,请点请请啊,大虾在上,小PO拜了。
发表于 2008-7-26 12:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
發圖看下
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-26 12:32 | 显示全部楼层
样条曲面不能标准角度
最多在你需要的那一点上做一个切线或者法线来定义角度
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-7-26 12:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
點跟線應該無法標注角度,線段可以
发表于 2008-7-26 13:08 | 显示全部楼层
发个图看看
 楼主| 发表于 2008-7-27 09:23 | 显示全部楼层
样条曲线与律直
各大虾好,我昨晚把样条曲条给律直了,气得我钻进去,终于标注上了.
做法,选择样条曲线,选择第一点,选择参照线,确定.这标注上第一点与参照线的角度了,那就可控了.
谢谢楼主,谢谢回复的大虾,小po有礼了.小po刚开始学习porengin,请多指教,在此谢谢了.
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
野火 + 1 感谢说明
GMT+8, 2025-11-10 09:55 , Processed in 0.115099 second(s), 27 queries .
