查看: 4051|回复: 4
[求助] 为什么我的PROE2.0(图5中)的图标中缺两个命令
发表于 2008-7-25 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的PROE2.0(图5中)的图标中缺两个命令,而不象图6中的样子,怎样设置才能调出来
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-25 19:59 | 显示全部楼层
在“工具-定制屏幕-命令-编辑特征下就能看见,然后选取后按下左键直接拖到你要放置的位置就行
给我一个支点,我可以撑起地球
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-25 20:07 | 显示全部楼层
按楼上说的做完后还要记得保存,保存到你的安装目录里面的text里。
例如:D:\Program Files\proeWildfire 4.0\text(换上你的路径)
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-7-25 23:37 | 显示全部楼层
复制和移动那个,直接点编辑菜单里的复制,然后选择性粘贴,新版的有些操作改了,不是原来那样了
 楼主| 发表于 2008-7-28 08:58 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢了啊,不过还是没有,我的是proe2.0 m190,不知是不是版本问题
GMT+8, 2025-11-10 09:55 , Processed in 0.125866 second(s), 29 queries .
