查看: 3378|回复: 4
[已解决] 4.0的不能旋转么?
发表于 2012-8-28 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位那个零件可以旋转不?还有也不能平移。
如果行,求解释?谢谢
发表于 2012-8-28 22:50 | 显示全部楼层
问题要说的详细点,就你上面的描述可能没人能明白
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-8-28 22:57 | 显示全部楼层
      注意不是用左键旋转,一般都是按住中键旋转。(注意旋转时中键是不松开的)
      如果还不能转动。可以用视图列表来观察其他面。
      要看看是否开始就不能还是用了一段时间后不能转动?? 如果实在不能的话,就得重装了。
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:31 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
好的,表达不好。抱歉
 楼主| 发表于 2012-8-29 09:32 | 显示全部楼层
回复 3# 伪君子的掘墓人 的帖子
谢谢,这样确实可以了。
我一直以为是中键滚动的
GMT+8, 2025-11-19 09:53 , Processed in 0.118651 second(s), 25 queries .
