查看: 4688|回复: 6
[求助] “因为非法说明,此图已被冻结”是怎么回事?
发表于 2008-7-24 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在作扫描时,突然图一下没了,目录树还在,提示“因为非法说明,此图已被冻结”,真是莫名其妙,于是就在目录树上乱点一通,结果出现“生成备份已保存”,想知道备份是保存在哪里?被冻结的图还能打开吗?在哪里放着呢?
发表于 2008-7-24 23:08 | 显示全部楼层
关掉重新打开模型
 楼主| 发表于 2008-7-25 07:14 | 显示全部楼层
谢谢版主回复,因为是练习,所以没有保存,也没法验证你说的方法。但不知系统的备份在哪里?有没有象acad那样的过几分钟就自动备份的功能?如果突然断电怎么办?
发表于 2008-7-25 07:40 | 显示全部楼层
备份的时候会让你选择目录的,自动保存的功能没有
断电会有个 trail.txt 文件,你可以用来恢复模型,但是有难度
发表于 2008-7-25 08:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
保存的在你工作目录里 如果你没有设置的话 一般在我的文档里
发表于 2008-8-4 15:53 | 显示全部楼层
我也多次遇到这种情况,不知道怎样处理。
发表于 2009-10-29 18:57 | 显示全部楼层
,重新打开模型也是那样子,一重生就被冻结?组建里面的零件又和单个零件不一样,真是郁闷!~~~
GMT+8, 2025-11-12 15:45 , Processed in 0.090844 second(s), 25 queries .
