查看: 11078|回复: 3
[求助] 求教双径节渐开线花键怎么画
发表于 2012-8-19 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大大能告知双径节渐开线花键怎么画呢?最好能提供个文件看看。
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-8-19 20:18 | 显示全部楼层
       且待看看来者怎样开教 ?
[ 本帖最后由 伪君子的掘墓人 于 2012-8-19 21:34 编辑 ]
IT老民工
发表于 2012-8-19 20:46 | 显示全部楼层
摆渡的情况是这样的:
双径节制是英制齿轮中获得短齿齿形的另一种方式,以提高抗弯强度。它规定较小的径节P2用来计算分度圆直径,较大的径节P1用来计算轮齿的尺寸,标记为P2/P1,较小的P2为分子,较大的P1为分母,正好与双模数制相反。
各尺寸的计算公式如下:
分度圆直径:d=Z/P2
齿顶高:     ha=ha/P1
齿根高:    hf=(ha1+c1)/P1
齿顶圆直径: da=d+2*ha=Z/P2+2*ha/P1
齿根圆直径: df=d-2*hf=Z/P2-2*(ha1+c1)/P1
此外,分度圆齿厚S、齿距P、基圆直径db和中心距a是按照P2计算。
所以,10/20pitch是双径节制齿轮的标记(P2/P1)。
它的意思是用较小的径节P2=10(分子)来计算分度圆直径,用较大的径节P1=20(分母)来计算齿高。
因此,10/20pitch的双径节制齿轮的尺寸计算如下:
分度圆直径:d=Z/P2=Z/10 (d单位为英寸)
齿顶高:     ha=ha/P1=1/20=0.05"=1.27mm
齿根高:    hf=(ha1+c1)/P1=1.25/20=0.625"=1.588mm
中心距a是按照较小的径节10来计算的。
也可以先将双径节制转化为双模数制,再来计算尺寸:
双模数制标记为分数形式m1/m2,用大的模数m1用来计算分度圆直径,较小的m2用来计算轮齿的尺寸。
m1=1/P2*25.4=1/10"*25.4=2.54mm
m2=1/P1*25.4=1/20"*25.4=1.27mm
所以,这个齿轮用双模数制齿轮来表示就是2.54/1.27:
尺寸计算:
分度圆直径: d=2.54*z
齿顶高:     ha=ha*m2=1*1.27=1.27mm
齿根高:    hf=(ha1+c1)*m2=1.25*1.27=1.588mm
中心距a是按照较大的模数m1=2.54mm来计算的
但如果要按照模数来设计齿轮的话,模数要选择标准值,利用变位来达到中心距的要求。
英制渐开线花键的计算.pdf (103.62 KB, 下载次数: 141)
楼主最好能提供个图纸给大家看看
[ 本帖最后由 BoYa_DIY 于 2012-8-19 21:02 编辑 ]
嘉宾
WU03360647
发表于 2012-8-19 21:32 | 显示全部楼层
原帖由 BoYa_DIY 于 2012-8-19 20:46 发表
摆渡的情况是这样的:
双径节制是英制齿轮中获得短齿齿形的另一种方式,以提高抗弯强度。它规定较小的径节P2用来计算分度圆直径,较大的径节P1用来计算轮齿的尺寸,标记为P2/P1,较小的P2为分子,较大的P1为分母,正 ...
      注意到有一位名为 “蓝色冰雪456” 者,以 “济宁利兴精密机械有限公司” 的结束语,于2012-3-17 12:07 在某网站给 “舞台人物” 的解答全文内容恰恰与上述回帖相同。
      莫非是……彼人即此君 ?!
GMT+8, 2025-11-19 09:53 , Processed in 0.112994 second(s), 28 queries .
