查看: 15541|回复: 5
[已解决] 哪时有适合proe的字体下载
发表于 2012-7-28 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅,哪时有适合proe的字体下载呀,越多越好!
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-7-28 11:15 | 显示全部楼层
参数pro_font_dir C:\WINDOWS\Fonts,可以用系统字体。
     可以将windows的字体库字体文件copy到proe的字体库资料夹下。
     把你想要的字体放到这个文件下就可以了, X:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\fonts 。
     在建模(零件和组件模式下)-》工具-》选项-》config.pro里面设置有两项:
1),pro_font_dir 如果你希望Pro/E工程图中能调用系统字体(同时Pro/E原来的字体也不丢失),那么将这个选项值填写为windows系统下面的 fonts目录(一般都在C:\windows:\fonts)。以后在工程图中,修改文本的字体时,就可以选择到系统的字体了。
2),default_font 注意,在config中设置的这个字体,并不能在工程图中直接显示!就是说不管config.pro中的默认字体是什么,都不能改变工程图中的字体。往往有许多人在这里设置后,在工程图中不起作用就埋怨 “不管用”,因为工程图中的字体要在dtl文件中单独设置才有效。 如果你设置了pro_font_dir,然后在工程图中点右键-》属性-》绘图选项-》 在选项中键入 “ default_font ” 将字体值设置为 simhei(黑体) 或其它( 例如仿宋就是simfang), 确定后返回工程图,你会发现尺寸和字体都变成黑体或宋体了。
    順便在这里指出一个以讹传讹的谬误:有的人说,在proe中用windows字体的办法除了设置路径外,还要把windows字体也拷贝Pr/E 的 text\fonts下,其实这是不必要的。根本上是不需要再拷了的,因为这样操作不仅浪费电脑空间,还会造成混乱。
[ 本帖最后由 伪君子的掘墓人 于 2012-7-28 11:22 编辑 ]
发表于 2012-7-28 13:06 | 显示全部楼层
回复 2# 伪君子的掘墓人 的帖子
兄弟,你知道如何修改建模中的字体?
嘉宾
WU03360647
发表于 2012-7-28 14:33 | 显示全部楼层
原帖由 qwerabcd 于 2012-7-28 13:06 发表
兄弟,你知道如何修改建模中的字体?
    不知道你要改成哪种字体。假如是长仿宋体,在工程图配置文件里设置如下选项:default_font,   changfangsong。
    当然 changfangsong是一个变量,喜欢什么字体就设置什么。前提是系统文件夹如C:\WINDOWS\Fonts里要有,同时在PTC安装目录下\\text\\fonts下也要有相关字体。
    例如:工具——》选项——》 pro_font_dir   值  C:\WINNT\Fonts
    另:
《怎么样改变Poe/E操作界面的字体大小》,
http://www.proewildfire.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2304
《windows 7 系统下 proe 菜单字体的设置方法》,
http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%D7%D6%CC%E5
[ 本帖最后由 伪君子的掘墓人 于 2012-7-28 14:41 编辑 ]
发表于 2012-7-28 15:34 | 显示全部楼层
回复 4# 伪君子的掘墓人 的帖子
谢谢。我是指在模型中的尺寸或者注释的字体,如将系统默认的单线体改为仿宋体或者黑体。
 楼主| 发表于 2012-7-30 17:17 | 显示全部楼层
十二分感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-24 11:49 , Processed in 0.122217 second(s), 25 queries .
