楼主: luotuo52
[求助] 不简单的阵列
发表于 2012-7-16 15:16 | 显示全部楼层
突然发现这个不在一个线上排列,那可以分3次阵列。方法一样的。
发表于 2012-7-17 10:24 | 显示全部楼层
10#好像不是很对吧??它的尺寸应该是按比例缩小的!!如果随便的话直接用“方向”功能就可以了吧!!
发表于 2012-7-17 13:24 | 显示全部楼层
回复 12# 551587024 的帖子
这个方法可以设成按比例的尺寸啊,只是我不知道,这个比例是什么
发表于 2012-7-18 10:00 | 显示全部楼层
其实是这样的,先在一个平面上阵列,然后用一个面再把它切掉。
发表于 2012-7-19 10:41 | 显示全部楼层
楼上说的很好的方法
GMT+8, 2025-11-19 06:29 , Processed in 0.123889 second(s), 25 queries .
