查看: 13497|回复: 6
[求助] proe如何复制粘贴
发表于 2012-7-8 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图如何复制曲拐粘贴在下一曲拐处
发表于 2012-7-8 19:52 | 显示全部楼层
回复 楼主 三叶草ZXT 的帖子
gjklkk hr jg gdttikfgfdj fg
参与人数 1威望 -1 收起 理由
野火 -1 恶意灌水
发表于 2012-7-8 20:26 | 显示全部楼层
我也想学习
发表于 2012-7-8 21:14 | 显示全部楼层
用另外一种思路可以不?镜像过去。
等待验证会员
发表于 2012-7-8 21:29 | 显示全部楼层
选中特征  编辑-特征操作-复制……
发表于 2012-7-9 09:09 | 显示全部楼层
(1)选择下拉菜单“编辑”--“特征操作”命令。
(2)定义复制类型。在“特征”菜单中选择“复制”命令,在展开的菜单中依次选取“移动”--“选取”--“独立”--“完成”命令。
(3)选取所创建的特征,单击“选取”对话框中的“确定”按钮结束选取。
(4)在菜单管理器中,选择“平移”命令。
(5)在菜单管理器中,选择“曲线/边/轴”命令。选取基准轴作为旋转方向参照。选择“正向”命令,输入距离值为***,单击回车键。然后选择“完成移动”--“完成”命令。
(6)单击“组元素”对话框中的 按钮,系统再次弹出“菜单管理器”对话框。选择此对话框中的 命令,完成平移复制特征的创建。
The good seaman is known in bad weather.
发表于 2012-7-11 08:28 | 显示全部楼层
使用编辑菜单下的特征操作命令,里面有镜像命令
_珊,一生拥护、、、
GMT+8, 2025-11-19 04:52 , Processed in 0.144092 second(s), 33 queries .
