查看: 7525|回复: 5
[已解决] 分析结果可以用其他方式保存吗?
发表于 2008-7-20 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置好组装件之后,并且也有分析结果。比如说:质量属性分析,模拟运动后生成的曲线等。请问可以用其他方式保存吗?现在质量属性保存的格式是XX.dat
现在用的是烈火版3.0
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-20 17:35 | 显示全部楼层
试试用视图管理器,应该可以的。因为下班所以没贴图。
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-7-20 19:03 | 显示全部楼层
DAT 可以用文本编辑器打开查看,里面都是文本,你想要什么方式?
 楼主| 发表于 2008-7-21 09:42 | 显示全部楼层
我想用文本格式的,比如说质量分析,因为上面有很多需要修改的地方,如果是曲线,我想把他们编辑在一个格式内,便于对比分析和讨论
发表于 2008-7-21 19:53 | 显示全部楼层
DAT 就是文本格式的,你可以把 .dat 直接改成 .txt
 楼主| 发表于 2008-7-24 16:48 | 显示全部楼层
ok,谢谢,确实是
现在可以打开了
GMT+8, 2025-11-11 05:32 , Processed in 0.110751 second(s), 25 queries .
