查看: 8106|回复: 2
[已解决] 阵列和几何阵列的区别及适用范围
发表于 2012-7-4 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:阵列和几何阵列的区别及适用范围
发表于 2012-7-4 10:17 | 显示全部楼层
几何阵列(Geometry Pattern)是ProE wf5.0新增的功能。PTC官网上是这么说明的:
Benefits and Description
Geometry Patterns can be used to pattern geometry (surfaces) from multiple features that could be separated in the model tree without any need to group those features.  They may also regenerate much faster than an equivalent grouped-feature pattern.
可以看出来,几何阵列是把零散特征同时阵列的新功能。在以前版本的ProE软件中,我们也可以对零散特征阵列,但必须先把零散特征组合成一个Group(组)。几何阵列提供了更快捷的方法。
所以几何阵列只是阵列的一种而已。它提供了更快捷方便的解决方法
 楼主| 发表于 2012-7-4 10:22 | 显示全部楼层
谢谢。我发现选择点、线时,只能使用几何阵列。故有此一问。
GMT+8, 2025-11-19 04:51 , Processed in 0.134181 second(s), 26 queries .
