查看: 4761|回复: 8
[求助] 压铸件结构应注意哪些?
发表于 2012-6-21 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直做塑胶,最近要接触五金类的制品,想请教下各位,压铸类的制品结构方面需注意哪些? 比如说产品壁厚,骨位厚度,装配公差,配合间隙等。锌合金,铝合金,铁。这些在做压铸结构方面有什么不同,应注意些什么?谢谢 。
 楼主| 发表于 2012-6-22 08:18 | 显示全部楼层
别沉下去了,来个高手解答。。谢谢 。
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:00 | 显示全部楼层
别沉下去了,来个高手解答。。谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:13 | 显示全部楼层
别沉下去了,来个高手解答。。谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:41 | 显示全部楼层
别沉下去了,来个高手解答。。谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:48 | 显示全部楼层
别沉下去了,来个高手解答。。谢谢
发表于 2012-6-29 14:31 | 显示全部楼层
好像还没来什么高手,路过顶一下。
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:07 | 显示全部楼层
我在其它论坛找到了相关的内容,有可能不全面,但对我来说很有用了,我贴过来.希望有更多的人看到.
1.壁厚和骨位厚度方面锌合金可以不用均厚,因为它不会缩水,但能尽量做薄的就做薄,锌合金比较贵成本控制很重要,具体厚度大小跟产品实际大小和受力位置来定!公差和间隙比塑胶稍微大些,毕竟模具精度不高,锌合金模具我们的要求是尽量不走斜顶,外观一般电镀,,铝壳我们做的是拉伸模,宁愿改塑胶也不把铝的结构搞复杂,这些模具都简单,避免太多的二次加工就行,外观要求不要有缺陷,表面处理有喷砂,氧化,雷雕,拉丝.铁用得少,用过几次外观是橡胶油,五金壳最好是做得简单,复杂了有些也做不出来,做出来也达不到要求,配合都没有塑胶好,所以尽量简化!模具出不了,精度较高的,可以用CNC!请各位补充,拍砖
2.其实也要看你做什么产品了,产品的种类不同对锌合金的各种要求也不一样,比如说手机最薄可以做到0.4mm,装配公差可以坐到0.05mm.但是大一些的锌合金就可能达不到。对要求特别精密的锌合金件,很多都是要后加工的。压铸产品和塑胶有个不一样的地方,就是必须要有拔模斜度,不能像塑胶那样倒扣或直身边都可以。说的比较乱,勿怪!
[ 本帖最后由 274538198 于 2012-7-4 11:09 编辑 ]
发表于 2012-7-5 09:53 | 显示全部楼层
说得很好
GMT+8, 2025-11-19 04:51 , Processed in 0.125068 second(s), 23 queries .
