查看: 3555|回复: 2
[求助] 看这图能用混合做么。。折腾一下午了
发表于 2012-6-16 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新手,最近想下手三维建模生工程图方便,做练习题时候,碰一个简单的图。。就是底面是100x100正方形,然后上面是六边形,中间50的距离,是不是能用混合生成?可是,用了很久,这混合顶点不知怎么选,如果不能,跪求解决方案。。谢之~
发表于 2012-6-16 18:39 | 显示全部楼层
可以 用混合,只是混合的图元必须相等,所以创建混合截面是需要把边进行打断,让正边形和六边形的边相等。只要把正方形的每边打断2次,六边形的每边打断1次,两个截面的都是12个线段了。
也可以设置混合顶点,只要顶点数相同也可以。 看您自己需要那种效果吧。
[ 本帖最后由 千红一酷 于 2012-6-16 18:42 编辑 ]
发表于 2012-6-17 08:09 | 显示全部楼层
没图????
GMT+8, 2025-11-19 03:04 , Processed in 0.130212 second(s), 26 queries .
