查看: 5656|回复: 4
[已解决] 草绘的问题想改变其中一个尺寸而不影响其他的尺寸
发表于 2012-6-6 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
如果有一个很复杂的图形,想改变其中一个尺寸而不影响其他的尺寸。
草图里改变一个尺寸就会累及到其他尺寸也跟着改变,就像是牵一发而动全身一样,很郁闷的。
我知道尺寸一个一个锁定可以做到,但是这样太麻烦了,如果是复杂图形,要累死了。
有没有更好的方法呢?
最佳答案
查看完整内容
修改配置选项sketcher_lock_modified_dims
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-6-6 13:42 | 显示全部楼层
既然是复杂的图形,你就别想着能非常简单的将它弄好
尺寸你可以窗选将所有的锁定,然后将你需要的几个尺寸解锁,然后编辑
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2012-6-12 11:02 | 显示全部楼层
你可以全选标注在修改里面把重生点掉  比例 那么你改一个尺寸的话其他的也会相应变化
发表于 2012-6-12 12:50 | 显示全部楼层
选择标注下的一个重生然后再改尺寸
GMT+8, 2025-11-6 16:56 , Processed in 0.109581 second(s), 31 queries .
