查看: 20495|回复: 4
[求助] 请教,如何知道我用PROE所画的图的单位是英寸还是mm
发表于 2012-6-1 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,请教,如何知道我用PROE所画的图的单位是英寸还是mm,我给过系统配置之后,在装配中出现了问题,发现装配时零件尺寸相差很大,但到单个零件中测量尺寸是对的,很可能就是一个用的绘图单位为mm,而另外用的绘图单位为系统缺省,请问这个如何检查,谢谢
163
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2012-6-1 22:13 | 显示全部楼层
1、首先你的congfig配置要是mm的
2、3D模版要是mm的,
3、建立新文件时就是mm;
4、如果不对,在文件菜单里,点击属性,修改为mm,不过注意单位转换选择
发表于 2012-6-1 23:06 | 显示全部楼层
你设置一下系统的值,以后就不会变啦,把英制变公制就可以了。好简单的。
发表于 2012-6-2 22:02 | 显示全部楼层
信息,模型里看看
发表于 2012-6-3 11:22 | 显示全部楼层
转出来就知道了
GMT+8, 2025-11-19 01:26 , Processed in 0.107853 second(s), 26 queries .
