查看: 5282|回复: 9
[求助] 螺纹修饰问题
发表于 2012-5-22 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹修饰我会用的。想知道的是,比如我想画个M10的螺纹在一个圆柱上,那么这个圆柱直径画多少呢?有没有什么规定,或者跟切削有关呢?如果我画圆柱直径为:10mm,那么修饰的线和圆柱的线是重合的,工程图表示不出来。还有,如果我想画锥螺纹,是不是也用这个螺纹修饰呢,可是工程图出来它是直的啊?搜索半天没找到。谢谢!
[ 本帖最后由 爬墙等红杏 于 2012-5-22 15:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-22 09:39 | 显示全部楼层
这个修饰方法和CAD的螺纹修饰,好像还不一样。CAD的外直径螺纹比如:M10。直径是10,修饰线是8.16左右,PROE,M10的螺纹修饰线,就是10。搞不懂。
发表于 2012-5-22 09:51 | 显示全部楼层
切,哪里会象楼上说的,修饰螺纹都有大径,小径的嘛,柱面显示的是小径,画的时候当然要公称了,
孔的显示的是大径,画的时候就要画小径了。
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:15 | 显示全部楼层
听的不是很懂。哪位大师,不吝赐教。恕在下愚钝。谢谢!
发表于 2012-5-22 21:21 | 显示全部楼层
M10,你就画10的圆柱
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:01 | 显示全部楼层
那这样就看不到,修饰线了啊?
发表于 2012-5-23 21:09 | 显示全部楼层
画直接是10的圆柱,修饰直接输入8,隐藏线模式才能看到,工程图里能看到
发表于 2012-5-23 22:25 | 显示全部楼层
螺纹孔还有一种画法就是直接用孔工具命令打个螺纹孔出来,不用修饰,而且在工程图中可以显示出来。
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:50 | 显示全部楼层
搜索无数帖子,结合CAD的绘图修饰线经验。我想有点明白了。首先,孔一般是不要修饰线的,因为有孔工具。轴,就用管理员的办法,M10,画10mm的直径。修饰线是小径。精确一点就查表看小径是多少。忽略一点就是按默认的来。孔的修饰线是大经,所以孔在画的时候,画小径。修饰线用大径。不知道有没有理解错。
发表于 2012-8-14 10:41 | 显示全部楼层
楼主总结的好有用 一下就看明白了 谢谢···
GMT+8, 2025-11-19 09:26 , Processed in 0.118378 second(s), 26 queries .
