查看: 6169|回复: 3
[求助] PROE参照问题[急求]!!!
发表于 2012-5-18 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图中,我给一个零件1打孔,参照的是另外一个零件2的孔,我修改零件2的孔的位置后,零件1的孔位置却没有随之更改,再生之后也没有更改,请问怎么可以把proe的参照设置成自动更新的,也就是更改被参照尺寸,参照的位置也会随之更改~~~~谢谢大家!!!
身为一道彩虹 雨过了就该闪亮整片天空
发表于 2012-5-18 17:42 | 显示全部楼层
你把prt图,发出来吧,可以帮你改下。你可以采用发布几何--复制几何来解决。
或者加我q157354450
 楼主| 发表于 2012-5-18 18:08 | 显示全部楼层
回复 2# tsinking5 的帖子
没有这么麻烦,我两个零件是在一个组件里的,也就是直接参照的,不需要复制几何来弄~~~以前用4.0的时候都是跟随参照的,现在5.0要重新手动编辑定义一下绘图步骤才会更新到参照的位置~~~~所以不知道是不是哪里设置的问题……
身为一道彩虹 雨过了就该闪亮整片天空
发表于 2012-5-18 23:34 | 显示全部楼层
你都用的是外部参照。。。理论上来讲。你单独一个零件更新一下说不定就会出错了,所以最好别用外部参照。。
复制几何比较好。
GMT+8, 2025-11-18 23:57 , Processed in 0.122859 second(s), 24 queries .
