查看: 10390|回复: 6
[已解决] PROE 4.0如何保存进程中所有文件啊?
发表于 2012-5-16 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
有时候打开组件图中修改其中一个或多个零件,关掉的时候没有保存,重新找那些零件图又很麻烦。如何一键保存进程中的所有文件?
[ 本帖最后由 livshin 于 2012-5-16 13:33 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
如果有组件的话打开组件保存会自动保存下面所有的零件,没组件的话那你只能一个一个保存了
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:18 | 显示全部楼层
请问是怎样把那个什么神马啊
发表于 2012-5-19 12:09 | 显示全部楼层
你好。。你的情况是不能保存的。。。如在组件图中需修改的话,必须用激活命令处理改动零件!
发表于 2012-5-19 13:51 | 显示全部楼层
这种情况楼主只要在打开的组件图中直接保存组件就行,这样所以更改后的零件也会自动重新保存。
发表于 2012-5-20 10:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-30 03:42 | 显示全部楼层
可以自设印射键(保存-关闭窗口-拭除不显示),单个零件修改后没保存就关闭,只要组装图没关的话就没问题,在关组装图前先按印射键,就可以了。
GMT+8, 2025-11-6 17:59 , Processed in 0.120066 second(s), 26 queries .
