查看: 55319|回复: 35
[已解决] 我的破衣3.0要连上宽带先可以使用
发表于 2008-7-14 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
请问高手们!我的破衣3.0以已经用左好耐了,不知点解这几日一定要连上宽带先可以使用,如果拔出网线就会跳出许可证错误提示.就连破衣2001都系甘样!请帮下小弟!
最佳答案
查看完整内容
我遇到过同样的问题我解决的方法是:先連上宽带打开破衣,然后点“工具”下的“定制屏幕”,再点“浏览器”下去掉“在缺省情况载入Pro/E时展开浏览器”前面方框里的 ”√ ”即可。祝成功。
发表于 2008-7-14 11:35 | 显示全部楼层
你安装的时候不要连网线就可以了,以后就算没网线也可以正常使用,或者你现在拔掉网线重新配置一下看能不能用?
PowerMill编程,Proe设计。
发表于 2008-7-14 11:53 | 显示全部楼层
我也遇见过,proe4.0M010需要网线,但M020就不要了,安装方法一样,都是插网线装的,我也不懂,你换一个日期代码的3.0试试
programmer
发表于 2008-7-14 13:37 | 显示全部楼层
我现在用的3.0也是这样子的问题,不联网的话就运行不起,还会出现英文版界面,我也没有找到方法
http://ip.ipwind.cn/msn.png?style=8
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-14 13:46 | 显示全部楼层
你拔掉网线后运行下你所安装 路径BIN文件夹下的PTCSETUP,看看左下角显示的网卡号是否和不拔时显示的一样,同时用记事本打开你的许可证文件看看里面的HOSTID=PTC_HOSTID
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-14 20:58 | 显示全部楼层
不拔网线查看你的网卡号做一个许可证,然后拔掉网线查看你的网卡号做一个许可证。
安装过程中在添加许可证的时候把这两个许可证都添加进去。
发表于 2008-7-15 21:06 | 显示全部楼层
开始——程序——附件——命令提示符
输入ipconfig/all回车
这时会显示你所有的网卡地址,如果是本地连接+宽带连接通常会有两个
切记,安装时用第一个网卡号(和安装界面的网卡号应当是一致的)
这样生成的许可证是没问题的
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2008-7-16 13:55 | 显示全部楼层
原帖由 liuzhenghai 于 2008-7-14 13:46 发表
请问打开后又要点样做,如果两个网卡号不一样,应该点样改,本人不太会,请讲详细点可以吗?
 楼主| 发表于 2008-7-16 13:57 | 显示全部楼层
原帖由 31358302 于 2008-7-15 21:06 发表
开始——程序——附件——命令提示符
输入ipconfig/all回车
这样生成的许可证 ...
我装好用左一年了,就不知点解这几天先出现这个问题,有无好点的方法?
GMT+8, 2025-11-7 15:12 , Processed in 0.124139 second(s), 26 queries .
