查看: 15901|回复: 10
[求助] 请问creo怎么在草绘图里面使用建好的方程曲线呢
发表于 2012-5-12 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Tencent/Users/970431003/QQ/WinTemp/RichOle/439Y%7B%7D%7DXSBU$NEWNVPB2GBM.jpg
在草绘里面没法建立。。。也没找到那里能插入。。。求帮助,谢谢啦
[ 本帖最后由 num11 于 2012-5-12 20:28 编辑 ]
发表于 2012-5-12 20:49 | 显示全部楼层
草绘的目的也是为了建模用,你直接在建模的时候创建曲线不行吗
发表于 2012-5-12 20:55 | 显示全部楼层
点“曲线”按钮 选着从方程—完成,选取CSYS坐标 然后选择坐标系类型  再输入你想绘制的曲线方程  (试一下)不行的话期待高手
 楼主| 发表于 2012-5-12 20:58 | 显示全部楼层
其实我是想在图形里面建立一个方程曲线,然后在扫描时候用evalgraph()调过来用做截面一个边的变化公式,但是不知道怎么在图形里面建方程曲线。。。外面建好没找到插入的菜单
发表于 2012-5-19 08:16 | 显示全部楼层
学习一下怎么写方程式  期待中
发表于 2012-5-24 10:15 | 显示全部楼层
学习一下,真的,好好学习,天天向上
发表于 2015-12-2 21:07 | 显示全部楼层
这个有必要期待。有时候明知方程却无法用到图形里。
只要自己尽心尽力就算啦。
发表于 2020-2-10 22:01 | 显示全部楼层
方程曲线只能在“零件”创建,却无法在“旋转”中使用,方程曲线无法在'草绘"中创建。请高人指点。
发表于 2020-2-10 22:03 | 显示全部楼层
方程式写入要求很严格。一般地,直接复制粘贴会出错。
发表于 2020-2-10 22:05 | 显示全部楼层
还有一种可能,这个问题可能是creo的一个待升级完善的地方。本人现用6.0.3.0的。
GMT+8, 2025-11-9 01:14 , Processed in 0.154486 second(s), 35 queries .
