查看: 5457|回复: 9
[求助] 打开图纸索检失败
发表于 2012-5-1 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
每一次都开图纸,都有索检失败,求解(补充在自己组装,关闭proe,重新打开组装的时候,就会出现索检失败,
[ 本帖最后由 xyy664 于 2012-5-2 08:35 编辑 ]
发表于 2012-5-1 16:54 | 显示全部楼层
文件破损或者是你pro-e版本低于原文件的版本
发表于 2012-5-4 16:57 | 显示全部楼层
你的组装是不是在同一个目录上,如果不在他回有检索失败。
发表于 2012-5-9 08:58 | 显示全部楼层
必须保证组装图的每个零件和组装图在一个目录里,这样就不会有问题了。
发表于 2012-5-13 14:46 | 显示全部楼层
也可能是有些零件的源文件移动了位置
发表于 2012-5-22 18:35 | 显示全部楼层
也有可能重命名文件了
发表于 2012-5-23 13:46 | 显示全部楼层
哥们,你每次做图有没有做工作目录啊。还有。你的那些图是不是在一个文件夹里面呢》还有就是。你在做好图以用。你改文件名称有没有更新组件或者是工程图啊。如果没有那失败就很正常了。
发表于 2012-5-25 10:22 | 显示全部楼层
这种情况一般有两种原有.一个是没有搜索目录.比较好解决.
打开{工具} -{选项} 在那个大框框里  下拉找到 以search_path开头的.这是你检索的文件架位置.点击{浏览}找到你做图纸的文件夹,确定后..
点击添加/修改-应用
保存到你的CONFIG.以后你的PRO就会自己搜索这个文件夹不会找不到了
还有一个原因是你的图纸是用族表做的.名称修改过只有它不能匹配.这个就只有重命名.记得在会话中.不要点硬盘和会话.
把名称改成之前的名称.打开工程图.
把工程图也改成之前的名称还是在会话中.
再跳回模型/工程图里改成现在的名称.也是在会话中.最后再保存...
这是我以前检索不了采用的方法希望可以帮到你
发表于 2012-5-26 23:41 | 显示全部楼层
开始画图的时候都要设置工作目录到你指定的文件夹,保存的时候就会把所有的文件保存到你的工作目录里面,如果没有设置,proe保存就很紊乱。第二次打开的时候,就很有可能检索不到了。
发表于 2012-6-1 18:14 | 显示全部楼层
应该是你的版本太低了.我也遇到过的.
5.0测试版的就打不开5.0正式版的.
GMT+8, 2025-11-6 17:59 , Processed in 0.141943 second(s), 30 queries .
