查看: 6478|回复: 4
[求助] 令人头痛的基准问题:今天打开前人的设计文档,发现其中一个零件可能是在组件中做的
发表于 2012-4-24 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:今天打开前人的设计文档,发现其中一个零件可能是在组件中做的,该零件没有基准平面也没有坐标系(没有隐藏,跟层没关系),现要修改其中几个尺寸,系统提示无参照(草绘标注参照显示为曲面并带红点警告,组件里也没看到该曲面)。我想自己建立坐标系和基准面并把它做为第一个特征,然后再修改相关尺寸,该如何操作,请各位给个建议。谢谢!
发表于 2012-4-24 14:43 | 显示全部楼层
可以发个图上来看下吗???试下帮你解决……
发表于 2012-4-24 21:37 | 显示全部楼层
你在组件里修改吧
发表于 2012-4-24 21:56 | 显示全部楼层
找到曲面F1.。然后自己再建立一个独立的平面坐标……
坚持走大燕的路,
发表于 2012-5-3 15:01 | 显示全部楼层
这个在组建里面做的,组建新建零件后没有新建一个坐标系,你把红色箭头拉到最上面,然后新建一个坐标系,然后进入草绘界面,把原来的参照全删掉,参照坐标系,然后修改尺寸
GMT+8, 2025-11-18 21:57 , Processed in 0.128783 second(s), 29 queries .
