查看: 9343|回复: 6
[已解决] 扫描特征和混合特征的区别,在什么时候用哪一种啊?
发表于 2012-4-17 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-17 15:16 | 显示全部楼层
我的理解
扫描特征:是通过一条草绘轨迹线,来进行作图的。生成的图型形状,是由草绘轨迹线与草绘截面决定的,有一定的局限性。
混合特征:混合特征是同过截面来进行作图,它是同过一个个面来决定生产图型的想形状。
可变截面扫描:这个操作指令从名称上可以看出,它是灵活性比较强的指令,可以认为它包含了上面种指令的特征的指令,可变截面扫描是通过轨迹线与草绘截面来控制图型形状的指令。
这就是我现在的理解,如果你要问什么有了第三种指令,还要其他两种指令做什么?(因为在作图时,我们需要的是作图质量与作图效率,结合二者,自己日后在作图时自然可以理解到。)
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
发表于 2012-4-17 15:23 | 显示全部楼层
补充下
我上面其实说的比较含糊,你可以这样认为,扫描特征:通过轨迹线作图,混合特征:通过面作图,可变截面扫描特征:通过轨迹线与面作图。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
发表于 2012-4-17 15:25 | 显示全部楼层
再补充下
可变截面扫描里面的那个面也可以是一条草绘线!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
发表于 2012-4-17 18:07 | 显示全部楼层
回答的很全面了,插不上嘴哦!
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:38 | 显示全部楼层
很全面啊。谢了!
发表于 2012-4-18 09:45 | 显示全部楼层
如果轨迹线为3D线,扫描就难以胜任了。
GMT+8, 2025-11-18 19:23 , Processed in 0.141366 second(s), 26 queries .
