楼主: 407957119
[求助] PROE5.0 M060破解文件不能运行
发表于 2012-4-24 22:37 | 显示全部楼层
装绿色版的
发表于 2014-10-30 23:16 | 显示全部楼层
安装完pro/e程序后未启动先退出然后再按教程把PTC_WF5_Corrector.exe复制在license.dat”所在目录,运行,可是打开后输入任意键它自动退出,并没有生成其它文件,在打开pro/e后弹出警告,内容是许可证错误之类的,然后按弹出框框的ok,pro/e自动关闭,到底是那一步出了问题?
发的发生的给对方发的哈
发表于 2015-5-12 08:42 | 显示全部楼层
这个情况我也刚遇到,你的系统应该是WIN8的,PROe装在C:\program file文件夹中,而系统对C:\program file文件夹设置了保护,解决方法:把PROe装在D:\program file文件夹中,破解时一切OK,然后就可以正常使用.
发表于 2015-9-19 18:23 | 显示全部楼层
楼上正解,win8和win10可用。还有个方法是选中proeWildfire 5.0,右键-属性-安全-编辑,依次选择每个组和用户名,完全控制-允许打勾,应用后确认即可
发表于 2017-4-12 14:40 | 显示全部楼层
破解文件必须和安装目录放在同一文件夹,例如默认安装目录路径:C:\Program Files\proeWildfire 5.0,破解文件必须存放路径:C:\Program Files,而且安装目录路径不能含有中文名,建议沿用原目录名proeWildfire 5.0
发表于 2017-4-17 21:29 | 显示全部楼层
我也遇到过,我的解决方法是 在D盘建立一独立的PTC文件夹然后把修改好的许可证放到文件里,破解文件也放在PTC文件里。安装目录也选着PTC文件夹,这样破解文件就和程序安装文件就在同级文件里了。
            希望可以帮到你
发表于 2017-4-17 21:31 | 显示全部楼层
        也有可能是电脑系统里缺少程序导致无法识别 破解文件的程序。
发表于 2017-4-19 20:02 | 显示全部楼层
我的也是这行后来直接装8.0m版好用
GMT+8, 2025-11-6 01:35 , Processed in 0.104541 second(s), 28 queries .
