查看: 9905|回复: 5
[已解决] 为什么用外部复制几何复制整个实体曲面总爱出错
发表于 2008-7-11 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用外部复制几何复制整个实体曲面总爱出错,咋防治这样的事发生呢。请各路高手给予宝贵意见
发表于 2008-7-11 11:47 | 显示全部楼层
一般都是有面重叠才造成复制几何出错.
PowerMill编程,Proe设计。
发表于 2008-7-11 12:29 | 显示全部楼层
请问各位高手 :安装完Pro.E 野火版4.0后,运行后出现警告 Warning Message List:
License     request     failed    for     feature       PROE_from     the    licecse
SIGN=key word    required     but     missing      from     the     license      certificate
该如何解决呢?????紧急,请各路英雄帮帮忙,不胜感激!
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-11 23:20 | 显示全部楼层
我不知道你的出错指的是什么出错,是在复制的时候就出错了还是后来再生时出错.当时出错的这种情况我还没有遇到过,后来再生时出错那倒是经常的,这个只要你把复制的那个实体面的那个实体放在同一个工作目录下,然后不去改动你复制实体面的那个零件
一般的情况下这样可以防止再生时复制实体面那一步出错
 楼主| 发表于 2008-7-13 19:00 | 显示全部楼层
奥,对谢斑竹指点
发表于 2008-7-22 13:35 | 显示全部楼层
安装proe时候 你的 license位置和设置网卡不对 或者是加载 license 时候没有找到正确的位置 所以会出现这样错误提示
GMT+8, 2025-11-2 12:25 , Processed in 0.117649 second(s), 33 queries .
