查看: 7913|回复: 6
[求助] 怎样将混合特征的某个剖截面取出来,复制到别的模型上?
发表于 2012-4-10 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在一个经过混合做出来的实体上,想看到其中某个位置的截面的形状,并且把它取出来,该怎样实现?期待高手赐教
发表于 2012-4-10 22:30 | 显示全部楼层
用剖截面相交出一个曲线,复制出来
发表于 2012-4-10 23:08 | 显示全部楼层
拉伸剪切出截面来,然后复制那个截面..
坚持走大燕的路,
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:26 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
谢谢。我也是这么做了,但是复制曲线的时候不成功。不知什么原因
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:40 | 显示全部楼层
回复 3# ewardlin 的帖子
麻烦再讲一下截面复制的步骤,操作不成功呀
发表于 2012-4-12 21:24 | 显示全部楼层
创建一个剖截面,创建曲线,使用剖截面,先创建出曲线
然后新建一个零件,插入共享数据,复制几何
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:34 | 显示全部楼层
回复 6# 野火 的帖子
非常感谢,曲线复制出来了。呵呵
再问一下,能显示曲线的数据吗?还有曲线的尺寸在复制的过程中能改吗?
真是不好意思,我是初学者,好多东西都还不知道怎么用 。请多赐教。
GMT+8, 2025-11-18 19:31 , Processed in 0.135546 second(s), 26 queries .
