查看: 4700|回复: 10
[求助] 复制与发布的一个非常头疼问题!
发表于 2012-3-26 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品如果使用复制与发布的自顶向下的设计理念,所有的变更控制在一个主控零件上,变更起来也比较容易和快速,但是有个问题非常头痛:其他产品要借用这个产品的某些零件,并在这些借用零件上做些小修改,如打孔,微调尺寸,那不得还要在其主控零件上改过来才能,将这些借用的零件变更过来?
这样岂不是很不好操作和不直观?
有没有比较好的办法解决这些问题?
菜鸟提的问题,大虾莫笑…
发表于 2012-3-27 08:23 | 显示全部楼层
在另存为一个好了。
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 415732329 于 2012-3-27 08:23 发表
在另存为一个好了。
一两个零件可以另存为,可是几十个零件和数个的主控零件,主控零件的顶级主控零件,这样层层传递的,那要改一个零件还得回到顶级主控零件去啊!
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:23 | 显示全部楼层
顶一下,把高手顶出来
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:55 | 显示全部楼层
继续顶,高手出现吧!
发表于 2012-4-8 12:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 12:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 12:05 | 显示全部楼层
保存副本
保存副本
GMT+8, 2025-11-6 03:32 , Processed in 0.107869 second(s), 24 queries .
