查看: 7268|回复: 3
[已解决] 造型里曲线问题
发表于 2008-7-8 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大大
我们知道在造型里做曲面一般是4个边界做成一个曲面才是好的面
但是呢
许多时候是4个边界
但是可能一个边界由两条曲线组成
这时候如果依次选择5条或更多曲线的时候
是生成不了面的
问题就在这里
我知道是复合曲线
但是就是不知道怎么复合
比如一个边界跟一小段圆弧复合成一条曲线怎么复合呢?
求教了!
发表于 2008-7-9 07:58 | 显示全部楼层
按住shift键,,选中就可以了
参与人数 2威望 +2 收起 理由
daivone + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟
这个问题困惑我好久
嘿嘿~
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-9 19:37 | 显示全部楼层
也可以点开细节选项,就如在PRT档里的一样,然后按Ctrl键,选完一条后点增加
GMT+8, 2025-11-2 12:25 , Processed in 0.130802 second(s), 27 queries .
