查看: 8485|回复: 4
[求助] 这重量怎么算
发表于 2012-3-21 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量 =  1.5935742e+07 公吨
这个等于多少KG? 我没搞明白 知道的说下 谢谢
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-3-21 09:18 | 显示全部楼层
测量重量要要将密度与单位设置好
公吨也就是吨,1吨=1000KG
e+07,一般表示1.59*10的7次方吨
请看下面:
测量重量和体积,首先要设置好单位:采用的是毫米,千克,秒,也可以毫米牛顿秒。
然后设置密度,也就是质量属性,记住,假如前面设置了单位为毫米千克秒,这里的密度单位就是:千克每立方毫米,
假如设置了毫米牛顿秒,这里密度的单位就是顿每立方毫米。
然后就运行模型分析,里面的质量属性.
[ 本帖最后由 lesliecen 于 2012-3-21 09:21 编辑 ]
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
发表于 2012-3-21 10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主 太感谢了
发表于 2012-3-21 13:36 | 显示全部楼层
用proe时,先设置好单位、材料、密度等。 然后测量其重量。
用的是科学计数法
其实就是1.59*10的7次方吨
1t=1000kg
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:46 | 显示全部楼层
回复 4# leozq601 的帖子
你算出来有多少重呀、
后面那个+9时  是不是直接小数点后移3位就行了?
GMT+8, 2025-11-18 15:19 , Processed in 0.091441 second(s), 26 queries .
