查看: 4893|回复: 6
[求助] proe能否隐藏实体?
发表于 2012-3-20 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,proe能否隐藏实体?
点线面都可以隐藏,实体却隐藏不了?
发表于 2012-3-20 14:21 | 显示全部楼层
应该可以 的
发表于 2012-3-20 14:53 | 显示全部楼层
不清楚,貌似可以消隐
发表于 2012-3-20 15:15 | 显示全部楼层
能隐含,但不能隐藏,楼主可以试试隐含。。。
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:22 | 显示全部楼层
是的。不能隐藏实体特征。实体特征可以用“表示”中的“包括”和“排除”来控制是否可见。
发表于 2012-9-3 14:17 | 显示全部楼层
隐含后可能你找不到隐含的实体··
你可以:设置-----树过虑器-----在“隐含的对像"前打钩-----确定
OK,你就能看见隐含的实体了
发表于 2012-9-5 14:23 | 显示全部楼层
可以用图层隐藏实体
GMT+8, 2025-11-19 11:05 , Processed in 0.135573 second(s), 25 queries .
