查看: 3301|回复: 1
[求助] 螺纹孔如何参数化
强撸
发表于 2012-3-15 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如现在M8的孔,如果要改M10,如何修改下参数,不是重新编辑定义的。我的意思是把控制m8的尺寸用参数表示,然后赋予m10的尺寸,有谁懂我的意思。
发表于 2012-3-15 12:44 | 显示全部楼层
标准孔的话不大好实现吧.定义一个标准孔不仅是他的直径,还有螺纹深度.可能还是需要重新编辑定义
GMT+8, 2025-11-18 14:27 , Processed in 0.132410 second(s), 24 queries .
