查看: 8021|回复: 5
[求助] 新建文件时提示文件已存在
发表于 2012-3-10 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏8金钱未解决
最近碰到一个问题,是这样的,我安装了标准零件库,成功了,但是我后来打开proe画零件的时候,proe就提示我文件已存在,如图,我上网查资料后,猜想是标准零件库提供的Config.pro文件的配置有问题,search-path的问题,但尝试后现还是这样,望高手解决。
http://115.com/file/annktler#
[ 本帖最后由 江南多情狼 于 2012-3-10 13:06 编辑 ]
发表于 2012-3-10 20:51 | 显示全部楼层
库里有个文件和新建默认的文件名重名,你在库里搜索删除那个文件就行了
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:36 | 显示全部楼层
我写了篇文章说的就是这个问题
我写了篇文章说的就是这个问题,可惜不能发链接,我说下吧,打开proe的配置文件confi.pro文件,用记事本方式打开
然后在pro_library_dir E:\Program Files\PTC\StdPartGB\MONLibs\命令行之前添加一个感叹号( E:\Program Files\PTC因人而异),具体意思你不必知道,这关系到proe配置文件的设置,想学的话可以自己去找教程
发表于 2012-3-28 22:27 | 显示全部楼层
很简单!你只需设置一下启动目录就行了!别和库的重复就行了
发表于 2012-4-7 09:28 | 显示全部楼层
不太懂,坐等高手吧
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:06 | 显示全部楼层
打开config.pro文件,在pro_library_dir E:\Program Files\PTC\StdPartGB\MONLibs\命令行之前添加一个感叹号,具体意思大家不必知道,这关系到proe配置文件的设置,想学的同学可以自己去找教程。
GMT+8, 2025-11-6 18:37 , Processed in 0.124201 second(s), 25 queries .
