查看: 3467|回复: 1
[求助] 请教高手,螺旋泵送环和换热器盘管如何制作!
发表于 2012-2-18 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触PRO/E不久,水平有限。
现在接触到两个零件,总是画的不理想。希望高手指点,十分感谢!
第一个是螺旋泵送环:实物照片如下
这个零件是否可以理解为是多头螺纹,先画一条螺旋线然后扫描切除后再沿着圆周阵列。
但是有个问题是,这个螺旋槽的截面应该是垂直于轨迹线扫描吧。我用的是普通的扫描切除,然后绘制的截面,但扫描切除后的图是这样
在圆柱体的两个端面都有一块没有扫描切除掉的实体,这个怎么处理呢?还是应该用VSS做呢。
另一个零件是换热器内的盘管,实物如图:
画这个图的时候,就是包裹在盘管内的那一段竖直管怎么绘制出来呢,它与盘管末端怎么过渡链接呢?
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:18 | 显示全部楼层
没有人帮忙啊
GMT+8, 2025-11-18 10:43 , Processed in 0.119714 second(s), 24 queries .
