查看: 2830|回复: 3
[求助] 关于添加关系式的问题
发表于 2012-1-23 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用草绘工具画出四个同心圆后,指定关系式,四个同心圆无变化,请问如何添加关系式才对?
发表于 2012-1-25 20:05 | 显示全部楼层
假如两个圆的直径一个是d1(100)一个是d2(50),在关系里面直接输入d2=2*d1就好了,输入完了验证关系就行。
添加关系里面可以切换出尺寸的显示,上面的尺寸d1可以变化,d2则有关系驱动,不能手动改变
 楼主| 发表于 2012-1-27 09:43 | 显示全部楼层
不过我先定义参数,再用这些参数来定义参数关系,我不知道为什么不行的?譬如:定义参数D、DA两参数,草绘出对应的两个同心圆,并在关系式上输入关系,确定,原先草绘的图没发生改变,但参数中的数值放生改变,为什么呢?
发表于 2012-1-30 15:48 | 显示全部楼层
把你的关系式贴出来看看啊,看看哪里错了,不然怎么帮你解答
GMT+8, 2025-11-18 07:57 , Processed in 0.127443 second(s), 25 queries .
