查看: 7779|回复: 8
[求助] PROE能否在一个平面上随机打孔
发表于 2012-1-16 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求一个板(面积已知)的孔隙率为70%,要求的孔(直径已知)的位置随机,proe能否实现类似功能,或者有没有遇到类似情况的人有解决的办法。
(如何统计孔隙率可以通过体积的统计来计算)
能有个在一个平面上随机打个孔的方法就行。
如果有人遇到过类似的问题,但是最终也没有解决,就告诉我一声,我也好想别的办法,不去找的proe的随机功能。
[ 本帖最后由 疾风迅 于 2012-1-16 22:55 编辑 ]
发表于 2012-1-17 08:25 | 显示全部楼层
你这是非参数问题,PROE只能全参数(约束)才能创建特征
成功根本没有秘诀,如果有的话,就只有两个:第一个是坚持到底,永不放弃;第二个就是当你想放弃的时候,请回过头来再照着第一个秘诀去做。
发表于 2012-1-17 09:26 | 显示全部楼层
在excel里面随机生成数据
导入阵列表里面
或许是一个办法.
发表于 2012-1-17 11:06 | 显示全部楼层
不懂!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-17 14:43 | 显示全部楼层
不明白
 楼主| 发表于 2012-1-18 12:42 | 显示全部楼层
回复 3# 钟汉昌 的帖子
这个方法应该能解决,我正在处理proe跟excel的关系,谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-18 14:09 | 显示全部楼层
回复 3# 钟汉昌 的帖子
proe的那个阵列中的表怎么从excel中导入数据?可以批量么?
因为可能要打上7000-1000个孔。一个一个输入肯定不行。。
发表于 2012-12-15 16:42 | 显示全部楼层
孔填充可以啊!!!
发表于 2013-6-21 21:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-20 07:28 , Processed in 0.111344 second(s), 26 queries .
