查看: 2476|回复: 3
[求助] 工程图中剖面和详图 字体位置
发表于 2012-1-14 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中的剖面 A-A 和 详图 A  等 默认情况下都在视图下面,怎么设置能自动在视图上面?谢谢!!!!!
发表于 2012-1-14 18:22 | 显示全部楼层
这个不是可以编辑位置的吗?你在工程图-布局或者标注模式下试试。
发表于 2012-1-16 10:02 | 显示全部楼层
在.dtl文件中设置:
default_view_label_placement top_center
也就是在工程图模式下,在绘图选项中增加此设置,这些标注就在视图上方了
 楼主| 发表于 2012-1-16 20:06 | 显示全部楼层
谢谢!搞定
GMT+8, 2025-11-26 16:31 , Processed in 0.114626 second(s), 24 queries .
