查看: 7104|回复: 7
[求助] 二维工程图不随三维更改而更新
发表于 2012-1-12 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维工程图不随三维更改而更新
工程图必须手动刷新才可以实现更改
auto_regen_views 已经设置为 yes
三维及二维同时都打开  三维更改部分可以在工程图中马上体现出更改内容
如只打开三维更改完后 在打开二维 则二维图不跟着更新必须手动更新下
有什么办法  在不同时打开的情况下更改三维 则二维也自动更新呢
如何设置呢? 望大家不吝赐教!!!谢谢!!!!!
发表于 2012-1-12 17:21 | 显示全部楼层
这个我会:注意文件的保存位置。良好的作图习惯就是:一个产品模型的文件都保存在一个工作目录下。
发表于 2012-1-12 17:24 | 显示全部楼层
从来没碰到过象楼主说的那样的情况,不管是否同时打开2,3维都可以同时更新啊
发表于 2012-1-12 20:30 | 显示全部楼层
楼主是不是把工程图最小化修改了三维然后又把工程图窗口还原了就想看到更新效果呢?如果是这样应该不会更新
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:49 | 显示全部楼层
呵呵    不是最小化的  是关闭了更改的  而且内存中也 拭除了  再次打开的时候工程图 还是需要手动刷新才能更新过去
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:50 | 显示全部楼层
回复 2# 飞奔的蜗牛 的帖子
都是在一个目录下做的 呵呵
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:51 | 显示全部楼层
回复 3# 威廉 的帖子
对啊  应该是这样才对
但是我的 现在就不是  这样出去的二维图容易出现错误啊  呵呵  改动的都得去刷新一遍工程图 很麻烦啊 还容易错
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:52 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
不知老大  还有没有什么好办法 帮我想一想  谢谢了 呵呵
GMT+8, 2025-11-26 16:31 , Processed in 0.145813 second(s), 26 queries .
