楼主: zhi890216
[求助] 钣金件中要表达板材厚度 如Q235-A/δ2 该怎么办好呢
发表于 2012-1-12 12:40 | 显示全部楼层
根据你的阵列数据,你可以在模板文件中,设置4个用户参数(字符串),关于截面、材料、规格、长度这四个。然后在重复区域相应的单元格中填入这四个参数。造型制模时,在参数对话框中相应赋值,BOM就能自动生成了
发表于 2012-1-12 12:45 | 显示全部楼层
一般来说,材料也可以(或者说应该)调用材料库的材料,这样的话,系统能自动读取相应材料的密度、机械性能参数(如拉伸极限、泊松比等)、热值等,便于进行可能需要的有限元分析
发表于 2012-1-12 14:30 | 显示全部楼层
多谢。
按你的方法能提出数据,但还是没有中间的间隔符等;另外你的方法只能对同类材料提取,对不同的材料提取后,不容易识别。
能否在PART或ASM里设定参数,把各分项参数汇总后统一提取,如A=B+C+D,有数值和符号等,我能提取数值和个别符号,但汉字不能提取,数值的小数点也没有了。
发表于 2012-1-12 15:04 | 显示全部楼层
运用ITOS函数解决了99%,就是小数点后面的数还不能提取。
发表于 2012-1-12 15:38 | 显示全部楼层
使用EXTRACT函数搞定了,但有一定限制
发表于 2012-1-16 17:54 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-1-16 17:55 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-11-26 16:31 , Processed in 0.114309 second(s), 23 queries .
