查看: 3366|回复: 9
[已解决] PROE用不了
发表于 2008-7-2 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
:L 各位兄弟为什么我装的PROE有时用了一天,有时用了一个星期,有时是三天就不能用了?装完了是可以用的,不知道是不是什么地方错误,打开是出现以下状态 DD.jpg
 楼主| 发表于 2008-7-2 22:15 | 显示全部楼层
还有我装的时候是中文的怎么会变成英文的呢,请帮忙解决,在此先谢谢了 :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
发表于 2008-7-2 22:16 | 显示全部楼层
可能许可证丢失,请检查是否存在,不要把许可证放在系统临时文件夹里
先把错误的问题解决了,英文的问题检查环境变量
 楼主| 发表于 2008-7-2 22:20 | 显示全部楼层
大吓,能不能讲的明白一点呢,小弟真的急啊
 楼主| 发表于 2008-7-2 22:23 | 显示全部楼层
开始是可以用的啊,我昨天都用了好几次,今天上午也用了,可是刚才一用就不行了,以前每次旁到只能再装,这样太麻烦了,能说的详细一点吗?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-2 22:36 | 显示全部楼层
安装尽量不要装到系统分区里,还有把许可证文件也放在所安装的文件夹下,还有就是看看你系统是不是安装有什么杀毒软件会认为许可证文件是病毒文件而进行删除的,从而对杀毒软件进行必要设置
[ 本帖最后由 liuzhenghai 于 2008-7-2 22:37 编辑 ]
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-2 22:53 | 显示全部楼层
估计是许可证被删除了
发表于 2008-7-3 07:39 | 显示全部楼层
有可能是你的license被误删了或者是移动位置了
如果你确切知道原来的license放在什么位置,你只要再生成一个并且放在原来的路径下就可以了
如果你不知道放在什么位置,那也没关系,你先生成一个license,放在合适的路径下,然后在安装目录里的/bin目录下找到ptcsetup,运行并且在license选项下定位到你刚做好的license处,重新配置一下就OK了
 楼主| 发表于 2008-7-3 08:08 | 显示全部楼层
真的感谢各位仁兄,多谢
 楼主| 发表于 2008-7-3 08:09 | 显示全部楼层
真的感谢各位仁兄,多谢
GMT+8, 2025-10-29 03:17 , Processed in 0.137632 second(s), 29 queries .
