查看: 3818|回复: 3
[其他] 为什么proe4.0F000能直接打开M210文件?
发表于 2011-12-30 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己电脑以前是F000版本的,后来覆盖安装了M210(没有重新发送文件)。发现多了人体库。今天用另外电脑F000竟能直接打开用M210画的图形。不是说向上打开的吗?奇怪的是这样也行,难道说是我的M210没安装完整?
发表于 2011-12-30 13:05 | 显示全部楼层
4.0就是一个版本,M210这个只是版本号,说的不能向下兼容指的是版本之间不能跨越
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:12 | 显示全部楼层
I see ! QQQ
发表于 2011-12-30 21:12 | 显示全部楼层
C000打不开M190
GMT+8, 2025-11-3 09:48 , Processed in 0.121512 second(s), 24 queries .
